[O2] Przekaźnik świec żarowych
  • morgre
    • 11
    Zamieszczone przez rufus123
    Niech będzie zdrowa.
    dokładnie - nic się bardziej nie liczy
  • alunia822
    • 7
    Witam Serdecznie
    Mam jedno krótkie pytanie . Gdzie w Skodzie Octavii II znajduje się przekaźnik od świec żarowych ?? czy w komorze silnika czy gdzieś w kabinie samochodu i wszelkie informacje jak go najszybciej zlokalizować .Będę wdzięczna za pomoc
    ps. Szukałam na forum ale coś ciężko
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Dodaj jeszcze w jakim celu poszukujesz tego przekaźnika? Domniemam iż coś jest nie tak ze skodinką. Będzie prościej
        • 11348
        nie ma samego przekaźnika świec żarowych
        jest cały sterownik grzania świec pod główną skrzynką elektryczną przy silniku
        • alunia822
          • 7
          Generalnie ze skodinką jest wszystko ok, tylko na vag'u od czasu do czasu pokazuje mi błąd 17055, 17056, 17057......17058 (niesprawność obwodu prądowego) w związku z tym chciałam na początek zacząć od przekaźnika, ale może szanowni koledzy coś podpowiedzą w tym temacie
            • 11348
            trzeba zdjąć skrzynkę elektryczną i popatrzeć pod spodem czy nie zalało/przymarzło
            • alunia822
              • 7
              Rozumiem mam szukać pod maską tam gdzie skrzynka bezpiecznikowa i przekaźniki ale muszę szukać gdzieś pod spodem i ten przekaźnik od świec jest gdzieś schowany ??? Czy dobrze rozumiem ???
                • 11348
                skrzynka elektryczna jest obok akumulatora, który trzeba wyjąć
                zdjąć trzeba osłonę przesuwając łapki
                i pod tą skrzynką elektryczną jest sterownik taki mniejszy, a w nim przekaźnik świec
                • alxxx
                  • 1823
                  Krzynol a ile u Ciebie sie pali kontrolka świec na tych mrozach jak palisz po nocy np? no chyba że masz ciepły garaż to pytanie nie trafione.
                    • 11348
                    akurat Octavia stoi pod wiatą, ale na dworze
                    świece grzeją 3 sekundy i odpala od kopa
                    • alunia822
                      • 7
                      Zamieszczone przez krzynol
                      Krzynol
                      Dziś ściągnęłam osłonę bezpieczników ale nie wiem jak się dostać pod skrzynkę bezpiecznikową . Chyba będę musiała poddać się i prosić jakiegoś znajomego bo aż tak na mechanice się nie znam.Chyba że to jest proste i dam rade ???
                      ps.Nawet zrobiłam fotkę bo chyba o tą skrzynkę chodzi ale przekaźnika od podgrzewania świec (038 907 281D) nie widać .
                      • alxxx
                        • 1823
                        Skrzynka dobra, ale musisz ją zdjąć tak jak napisał Krzynol i dopiero pod nią będzie sterownik.
                        • alunia822
                          • 7
                          To proszę o jakieś skazówki jak mam ją ściągnąć lub odkręcić ??? i czy dam radę ???
                          • abstinent
                            pw
                              • 11348
                              trzeba:
                              - wyjąć akumulator i jego podstawę
                              - wyjąć filtr powietrza i jego dolną obudowę
                              - odkręcić te grube przewody od skrzynki elektrycznej
                              - odkręcić śruby w skrzynce elektrycznej
                              - unieść skrzynkę elektryczną i odczepić wtyki od spodu
                              i tam na dole pod ramką jest wsunięty sterownik grzania
                              [ Dodano: Pon 06 Lut, 12 23:03 ]
                              alunia822, i podaj więcej info w profilu, koniecznie silnik
                              [ Dodano: Wto 07 Lut, 12 21:23 ]
                              no, to BJB to ludzki silnik :lol:
                              i trzeba spojrzeć jak napisałem
                              • dpuchala@op.pl
                                • 11
                                panowie mam taki problem brak napiecia na listwie od swiec... czujnik temperetury odpinałem i nadal brak napiecia. kontrolka swiec swieci z ok 1 sek. auto jak jesy tak ok 5 stopni pali ladnie ponizej 5-0 juz złuzej trzeba krecic. podejrzewam ten przekaznik? jak go sprawdzic?
